[O1] Coś wpada w rezonans pomiędzy 1800 a 2200 obrotów.
  • GPM
    • 15
    Juz po spocie a tu nie wrzy. Nie udal sie czy co, ognia na tloki nie bylo :?:
    paweł
  • K_Popiel
    • 608
    Od kilku dni drażni mnie coś co wpada w rezonans /wyraźnie dobiegające brzęczenie dobiegające raczej z komory silnika lub z okolic/ kiedy silnik kręci się w okolicach 2000 obrotów, rezonans ten nie występuje zawsze, raz jest jest słychać wyraźniej raz mniej wyraźnie, a czasem wcale. Zdjąłem plastikową osłonę od spodu silnika przejrzałem komorę silnika i nic luźnego nie znalazłem. Podejrzewałem wydech ale również nic szczególnego nie stwierdziłem. Proszę o ewentualne sugestie, za każdą jestem wdzięczny.
    • jasiu-zx
      Na początku witam wszystkich Forumowiczów, jako że to mój pierwszy post na Forum OCP.
      Co do rezonansu, czy udało Ci się namierzyć jego źródło? Pytam, bo mam dokładnie ten sam problem od prawie dwóch lat - burczenie w okolicach 1800-2200 obrotów występujące niekiedy i z różnym nasileniem. Bywa, że mam spokój przez kilka miesięcy, potem wraca znów. Czasem poburczy przez dzień, czasem dłużej i znowu jest spokój.
      ASO walczyło z problemem już 3-krotnie, za każdym razem bez powodzenia - nie udało się zlokalizować źródła rezonansu, bo... akurat podczas diagnostyki nic nie burczało
      Zauważyłem, że prawdopodobieństwo wystąpienia burczenia zwiększają:
      - niższa temperatura
      - wilgoć / deszcz - tak, mnie też wydaje się to niedorzeczne
      Ponadto najczęściej rezonuje podczas skręcania w lewo (oczywiście przy równoczesnym utrzymywaniu odpowiednich obrotów), tak, jakby siła odśrodkowa dodatkowo odciągała jakiś luźny element w prawo.
        • 11351
        ja miałem takie coś ostatnio, co prawda w O2
        obudowa filtra powietrza zeskoczyła z gumowego czopka
        i tarła o ten czopek i okolice, strasznie mnie wkurzało
        jeszcze przy gaszeniu silnika taki rezonans był dziwny
        • spoq
          • 95
          sprawdz czy rezonansuje też przy otwartej masce. U mnie właśnie był rezonans ok 2ys obr. ,jak maska była otwarta był spokój. Po tygodniach badań(wydech,filtr powierza ,osłony) okazało się ,że rezonansuje lewy błotnik. Leciutko odkręciłem śruby mocujące(w komorze silnika- chyba jest ich 5) ,potem dokręciłem wszystkie oprócz jednej i wszysko wróciło do normy.
          • K_Popiel
            • 608
            U mnie prawdopodobnie była to tablica rejestracyjna Dokręciłem wkrętami do zderzaka i tymczasem cisza, ale kto wie czy problem, nie powróci .
            • Dr.Claufe
              • 338
              A zawsze tak masz?
              Bo u mnie takie coś występuje tylko po mocnym wciśnięciu gazu.. dokładnie taki sam zakres obrotów.
              Wiem też, że kończy mi się sprzęgło bo się ślizga.., ale to chyba nie jest wina tego..
              • K_Popiel
                • 608
                Jeżeli pytałeś mnie to przed dokręceniem tablicy rezonans był praktycznie cały czas, czasem ciszej czasem głośniej. Byś może iż nie jest to tablica, mogłem podczas dokręcania coś pod zderzakiem docisnąć i pomogło dlatego też do "mojej naprawy" podchodzę z dystansem
                • jasiu-zx
                  @Dr.Claufe: U mnie występowanie burczenia nie zależy od tempa wciskania gazu, ważny jest tylko zakres obrotów.
                  W weekend miałem zamiar skorzystać z zamieszczonych w wątku sugestii, ale... od rana przestało burczeć. Pewnie wróci po weekendzie, jak znów nie będzie czasu się za to wziąć :lol: Złośliwa bestia...
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    rezonans to pojęcie względne dla jednego drgania ramki rejestracji będą wielkim rezonansem a dla drugiego drgania całej karoserii :P . Zależy czy jest mały czy duży... ale może to będzie dwumasa? po opisie cieżko stwierdzić ale objawy daje podobne bardzo często
                    • jasiu-zx
                      Z największą przyjemnością informuję, że mój problem został właśnie rozwiązany
                      Przyczyną okazał się... lewy kierunkowskaz, który drgał na miejscu styku z błotnikiem.
                      Kierunkowskaz jest od góry przykręcany przy pomocy wygiętego płaskownika a dodatkowo posiada plastikowy trzpień, który jest wsuwany podczas montażu w otwór w błotniku. Na skutek wibracji ten trzpień wyrobił się z czasem w otworze, co skutkowało generowaniem niemiłosiernego hałasu przy osiągnięciu przez silnik częstotliwości rezonansowej układu kierunkowskaz-błotnik. Wystarczyło kilkukrotne okręcenie taśmą trzpienia, aby usztywnić połączenie i problem całkowicie ustąpił.
                      W tym miejscu wielkie podziękowania dla Pana Tomasza, kierownika ASO w Katowicach, dzięki cierpliwości którego usterka została usunięta.
                      • Dr.Claufe
                        • 338
                        Zadziwia mnie to co się z reguły podejrzewa, a co się może dziać :shock:
                        Najważniejsze jednak, że sytuacja opanowana
